Problème moteur kawasaki ER 5
Re: Problème moteur kawasaki ER 5
flattwin66 a écrit :Vérifie le contacteur de béquille, un pote a eu une panne similaire il y a peu et ç était le contacteur qui faisait chier.
Oui mais pourquoi seulement a 4000 tours ?
la moto aurait des a coups , hors là , la moto continue de rouler .
flattwin66
:désolé1:
Le mec confond la pédale de frein avec le repose pied.
Les Boisseaux montent bien jusqu'en haut .
Tu as essayer sans le bouchon de réservoir ? C'est peut être la mise à l'air qui est bouché !?
Vili a écrit :Tu as essayer sans le bouchon de réservoir ? C'est peut être la mise à l'air qui est bouché !?
Pas con , je relaie l'info ;-)
Avance à l'allumage qui reste au mini.
Ou pt'ète qui tourne pas assez la poignet ! :mrgreen:
Vili a écrit :Ou pt'ète qui tourne pas assez la poignet ! :mrgreen:
Ça doit certainement être ça :hehe:
Parce que maintenant elle fonctionne :mdr3:
Et finalement elle avait quoi ?! Aucune idée ?
Vili a écrit :Et finalement elle avait quoi ?! Aucune idée ?
Je l'ignore .
Bon j'ai remonter la bécane et j'ai fais un tour de test, elle remonte dans les tours nickel
Par contre je ne sais pas ce que j'ai fait pour qu'elle remarche
Sont pas fute-fute ces p'tits jeunes . :happy1:
L'inverse s'est déjà vu. :siffle:
Soupape d'admission droite ?
Elle refoule du goulot :berk1:
Boxy, donne leur directement l'adresse de notre forum, on gagnera du temps. :siffle:
PizzaRoller a écrit :Soupape d'admission droite ?
J'ai bien pensé aux soupapes mais elles viennent d’être réglées 8|
Les carbus démontés , nettoyés et réglés , pointeaux neufs .
Bougies neuves .
Et une soupape abîmée ou tordue par un surrégime? Même réglée elle ne sera pas étanche.
Richard de l'Aulagnier a écrit :Boxy, donne leur directement l'adresse de notre forum, on gagnera du temps. :siffle:
8| Ils risquent de débarquer en grand nombre, et le forum risque d'y perdre sa tranquillité .
Mais si tu veux de la main d'oeuvre pour creuser ta piscine .. :happy1:
Tiens, ça c'est pas con. :super:
Allez , une autre .. :siffle:
L'essence arrive dans les cuves des carbus mais le moteur refuse de démarrer .
Il y a de bonnes étincelles aux bougies mais elles ne sont pas mouillées .
Flotteurs de carburateurs bloqués, peut être.
Taper légèrement sur les cuves pour essayer de les faire redescendre.
Un filtre à essence obstrué.
L'Arverne a écrit :Flotteurs de carburateurs bloqués, peut être.
C'est la première chose a laquelle j'ai pensé .
Mais les flotteurs fonctionnent bien ( parait il ) 8|
Si c'était le cas , l'essence n'arriverait pas dans les cuves .
Éventuellement , la dépression qui merdouille ?
( carbus a dépression )
Ferait mieux de s'acheter une Sapetoku 750 ton pote !
Tu as pensé a acheter une KTM.
Trêve de bêtises... :mrgreen:
Boxy a écrit :Allez , une autre .. :siffle:
Donc, si je te suis, tu dis que l'essence n’arrive pas des carbus jusqu'aux cylindres ?
Pourtant en principe les carbus ne sont pas très éloignés des cylindres ... :siffle:
Je dirais donc comme toi en fait: problème de dépression sur les carburateurs !
Peut être que ça vient des carbus ou pas ! :mrgreen:
Plus sérieusement, ça peut être aussi les gicleurs de bouchés.
La rampe de carbus a été changée par une rampe de carbus qui fonctionne parfaitement sur une autre ER 5 .
Aucun changement , la moto ne démarre pas 8|
