Sur la petite jeune R1200R il y avait les valises quand je l'ai acheté.
N'ayant rien trouvé de satisfaisant sur le bonk j'ai cassé ma tirelire et j'ai acheté un top cas beumeh avec une clé à coder ...
Pour la clé à coder, je n'en suis pas encore là ... par contre je dois installer le nouveau système porte bagage support top case porte valises à la place de l'ancien.
Je devrais serrer les vis à 10Nm... mais je n'ai pas de clé dynamométrique .
La question que je ose aux cadors du forum est la suivante: en serrant bêtement à la main et en serrant à fond on atteint je pense les 10Nm (et comme ) priori en serrant plus on de détériore rien) mais est ce le cas à votre avis ?
Re: Installation top case
Publié : 21 mars 2023, 12:26
Je vais te répondre franchement , j'ai jamais serré a la clé dynamo des accessoires ( même pas le bouchon de vidange ) et ça
m'étonnerais que tu en aies besoin pour installer ton système de porte bagage .
Publié : 21 mars 2023, 13:31
Non, pas besoin si je serre fort... mais fort comment ?
A fond avec une allonge de 25 cm sera ce suffisant ?
En fait, n'ayant jamais utilisé de clé dynamométrique pour serrer ce genre d'accessoire je voudrais essayer de me représenter la chose.
Mais de toutes les façons, je serrerai à fond à la main ! Mais j'aime bien savoir si ce que je fais est correct.
Publié : 21 mars 2023, 14:10
Bon, par contre avant d'installer le système il faut virer tout l'ancien système porte valoches ...
8 torks... dont 4 montées au frein filet apparemment
J'ai déjà fusillé à moitié une des 4 vis qui n'est sorti que de presque rien.
Évidemment, le bidule en alu à virer est collé à un cache en plastique ce qui rend l'emploi du chalumeau délicat ... mais comment faire ?
Publié : 21 mars 2023, 14:23
Faut un certain ressenti quand tu serre , mais ça c'est l'expérience .
Je ne sais pas si tu as la force d'un éléphant ou celui d'un manchot .
Une p'tite photo .
Publié : 21 mars 2023, 15:04
Pour desserrer il faut avoir du bon matos .
Si ta clé glisse , un peu de pate a roder a l'intérieur de la tête de vis peut aider .
Ben la force et le ressenti d'un vieil hippopotame !
Frein filet rouge évidemment, sinon ce ne serait pas drôle !
Un côté terminé. Un bref coup de chalumeau sans faire fondre toute la peinture puis desserrage 1/10 ème de mm par 1/10ème de mm
C'est long mais c'est venu !
Côté droit installé.
J'espère que je vais réussir à virer les deux du côté gauche parcs que j'aurais l'air d'un con avec un demi top case et en plus ce ne serait pas pratique !
Publié : 21 mars 2023, 15:32
Déjà que c'est pas beau .
C'est même franchement laid mais c'est pratique !
Publié : 21 mars 2023, 16:28
Oui c'est très utile , mais faut il encore être capable de lever la jambe .
Publié : 21 mars 2023, 16:36
Bon, j'arrive après la bagarre.
1: J'ai une clé dynamométrique.
2: Ils aiment bien le frein filet apparemment sur les nouvelles BMW, ne me demande pas comment je le sait.
3: Pour le codage de la clé, facile.
PS: Si tu prend le temps, et ne pas perdre les petits ressorts.
Re PS: Il y a de très bon tutos, sur you porn you tube.
Publié : 21 mars 2023, 17:01
Ouai bof ce genre d'accessoires s'ouvre en quelques minutes , sont malins les voleurs .
Publié : 21 mars 2023, 17:10
Bien sûr, mais c'est pour n'avoir qu'une seule clé pour tout, valises, topcase et contact.
C'est sans doute ce qui ne va pas être évident ... on verra demain.
Le support de top case est en place et du coup je me suis rendu compte que je devrais virer le porte bagages pour changer l'ampoule de feu arrière ...
Merci monsieur beumeuh !
Publié : 21 mars 2023, 17:18
L'Arverne a écrit : ↑21 mars 2023, 16:36
Heureusement qu'ils utilisent une produit merdique... le truc aurait été fait avec un des produits "homologué spatial" que je vendais dans ma boîte, je n'y serais jamais arrivé sans tout cramer !
Ouaip... j'ai trouvé un tuto... que j'ai passé à Christine !
Et c'est elle qui va se taper le boulot
Vu qu'elle fait un peu d'horlogerie elle devrait y arriver plus que moi
Publié : 21 mars 2023, 18:32
Alors c'est fini ?!
10Nm c'est vraiment pas un serrage fort, oublie la rallonge de 25cm !
Utilise peut être une goutte de frein filet, histoire que ça ne se dévisse pas avec les vibrations.
Ensuite un serrage à la main sans forcer comme un ouf suffira.
Publié : 21 mars 2023, 18:43
Ouaip !
J'ai quand même serré fort mais je me suis trop fait hiech pour sortir l'ancien système d’accrochage des valises pour aller mettre du frein filet comme préconisé par monsieur beumeuh
Vu que le top vase est livré fermé à clé et que je n'ai pas de serrure pour l'instant, impossible de voir si tout est OK
Pitetetre demain ...
Publié : 21 mars 2023, 18:47
Tu mettras une photo !
Publié : 21 mars 2023, 18:49
Si tu veux.
Publié : 22 mars 2023, 10:49
Me dis pas que tu as acheté un top case pour y coller le nouvel autocollant qui se prépare au Flatistan .
Publié : 22 mars 2023, 14:10
Certainement pas !
Déjà j'ai des autocollants premier tirage, et en plus je pense mettre autre chose sur le top case... soit le même que devant, soit un drapeau occitan de PizzaRoller comme sur la r75/6.
Publié : 22 mars 2023, 14:52
Ouf , me voilà rassuré .
Publié : 22 mars 2023, 16:27
Publié : 22 mars 2023, 17:24
Oui, je l'avais celle là !
Ma problématique était que je ne pouvais pas mettre la clé en position en face de release, le mécanisme étant je ne sais pourquoi tourné de 45° vers la gauche:rougefaché:
Donc, j'ai essayé de faire différents trucs, la clé restant souvent coincé, bidouillant, triturant jusqu'au moment ou le topcase peut être ouvert !
Je l'ouvre, et miracle, le livret d'installation est à l'intérieur !
Dommage que pour y accéder et installer la clé il faille avoir la clé (logique bavaroise je suppose...)
Donc le livret m'explique comme la vidéo... mais faut que le mécanisme soit dans l'axe vertical pour que la clé soit en face de release ...
Je refais un essai, ça ne fonctionne pas mais la clé est bien coincée !
Je triture dans tous les sens, je force de plus en plus à droite et à gauche et tout d'un coup le barillet tourne un peu et me saute à la gueule !!!
Je récupère pour la xième fois le minuscule ressort qui s'est encore barré et je peux enfin mettre le barillet comme il faut !
Une fois, deux fois trois fois, pas de "clic" comme il devrait et ça ne fonctionne pas !
A la quatrième, toujours pas de clic mais la clé tourne normalement et tout semble fonctionner comme me mode d'emploi le prévoit ...
Donc voila à quoi ça ressemble
Mais qu'est ce qu'il na faut pas faire pour économiser 300 € !!!
Publié : 22 mars 2023, 20:19
Quoi, mais elle est pas rouge.
Publié : 23 mars 2023, 07:41
L'Arverne a écrit : ↑22 mars 2023, 20:19
C'est normal puisque c'est la moto de Batman .
Publié : 23 mars 2023, 09:01
J'ai cherché une rouge, quitte à peut être accepter des horribles jantes à bâtons ... pas trouvé. mais je regrette pas vraiment car les versions normales sont encore plus moche que celle là avec leur phare carré...
Publié : 23 mars 2023, 20:02
Tu sais y ranger 2 casques ?
Publié : 24 mars 2023, 09:05
Non.
Mais tu sais, je ne porte qu'un seul casque d'habitude ...
Publié : 24 mars 2023, 10:37
Elle est pas mal !
J'ai quand même du mal avec le top case, j'aime pas c'est machin là...
Il manque plus que les lignes blanches sur le top case justement !
Publié : 24 mars 2023, 10:58
Vili a écrit : ↑24 mars 2023, 10:37
Elle est pas mal !
C'est peut être pas beau mais pour ma façon de me balader c'est indispensable pour y mettre vite fait mes papiers, caméra, petit bordel vite accessible etc... et le casque si je vais faire une course contrairement aux valoches moins pratiques.
Et puis pour nos rencontres, il faut avoir beaucoup d'espace de rangement pour les bouteilles ...
