Klaxon ,fonctionne , fonctionne pas ( Honda 600 )
Contact ,j'appuie sur le bouton ,le klaxon il ne fonctionne pas .
Je contrôle le fusible , c'est ok .
Je contrôle si le jus arrive bien aux deux cosses a l'aide d'une ampoule ,c'est ok,
pareil avec le voltmètre digital ,c'est ok .
Je tourne le guidon a droite a gauche plusieurs fois de suite c'est toujours ok .
Je démonte le klaxon ,l'essaie sur la batterie de la clio , rien , nada .
Je fais un nouvel essai , il fonctionne .
Je le remonte , il fonctionne .
Je reviens dix minutes plus tard , contact , bin il fonctionne plus .
Démontage , je revérifie si le courant arrive aux cosses , c'est ok le courant passe .
Mais le klaxon fonctionne toujours pas quand je le remonte .
A force sans rien faire ,il refonctionne .
Sauf que 10 minutes plus tard ,je reviens dans le garage , nouvel essai il fonctionne plus .
Votre avis ..
Re: Klaxon ,fonctionne , fonctionne pas ( Honda 600 )
Mes lumières en matière d'électricité ne t'éclaireront pas, désolé :gene2:
Un tuto rapide :siffle:
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=PuCqhY4VLe4[/BBvideo]
T'as essayé à l'extérieur du garage? :mdr3:
C'est le genre de panne intermittente qui énerve bien,tu as deux fils ou un seul qui arrive au klaxon? S'il n'y en a qu'un, c'est peut être une mauvaise masse.
J'ai dit une sonnerie, si tu l'as essayé sur la voiture c'est forcément le pouet lui même, tapote le gentiment énergiquement.
rogers
Message non lu par rogers »
Boxy , regardes derrierre ton clapson ,si tu as un petit vis avé un contre ecrou .... tu le desserres un chouia ou l inverse ; en tapand dessus le clapson ( heuuuu pas trop fort :] :] :] )
ta membrane doit se coller je pense ..........
sinon degripand dedans ,et gros marteau ........ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
rogers a écrit : ,et gros marteau ........ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
' est sûr que quand on a des outils de précision, ça va tout de suite mieux... :siffle:
Pouet pouet , tutut , pouetttttttt , tuttttttttttttttt ..
M'énerve ce truc :hehe:
Boxy a écrit :Pouet pouet , tutut , pouetttttttt , tuttttttttttttttt ..
Change de moto :siffle: :siffle: :hehe:
Essaie avec un autre sinon fait comme Roger il a dit, du dégripoil un coup de mars masse et ça repart ! ::d
Vili a écrit :...sinon fait comme Roger il a dit, du dégripoil un coup de mars masse et ça repart ! ::d
C'est fait :hehe:
Mais il ne fonctionne que lorsqu'il en a envie le bougre :langue:
Objets inanimés,avez vous donc une âme?
Arrête de klaxonner. :désolé1:
Bon ,fait chier le pouet pouet :rougefaché:
Au placard , na :D
