Moteur (injection) qui pedzouille à bas régime.
J'ai enfin remis en route la Guzzi après bientôt deux ans d'arrêt...
Démarre au quart de tour, tiens parfaitement son ralenti sans à coups, prend ses tours sans problèmes lorsque l'on passe le seuil où elle donne des à coups et quelque fois pète comme Rabbigoudi après la cassoulestanaise !
Comprends pas, rien n'a été touché à part le changement de réservoir. Et si c'était un problème d'alimentation je suppose que cela s’accentuerait lorsque l'on ouvre en grand pour monter dans les tours ?
Bon, c'est pas les vis platinées comme sur la /6... :siffle:
Alimentation Injection électronique indirecte,séquentielle, phasée Magneti Marelli, IAW, système alpha-numérique, 2 corps d'
admission de 40 mm, munis de 1 injecteurs Weber IW 031 par cylindre, gestion digitale des temps d' injection
Allumage Electronique digital Magneti Marelli IAW 15RC à étincelle inductive
Quelqu'un comprend le chinois ici ? :merci:
Re: Moteur (injection) qui pedzouille à bas régime.
Bougies sales.
Vieille essence dans la pompe.
Joints autour de l'injection qui ont séchés, prise d'air.
Et pour le Chinois, je révise.
L'Arverne a écrit :Bougies sales.
Bougies vérifiées...
Essence neuve (ce qui restait dans la pompe après 60 km à du partir non ?)
Prise d'air ? Pourquoi uniquement à un seul régime et pas tout le temps (démarrage, ralentiet au dessus d'environ 2000 tours (j'ai pas de compte tours mais c'est à peu près ça) ?
Le moteur est mort ! :mrgreen:
Sinon mets des carbus de ER5, c'est les meilleurs ! :sivousme:
J'aurai dit les bougies aussi... tu les as remplacé ?
L'idée me plait :hehe:
Tu as des filtres a essence ?
Une batterie pas au top pourrait elle engendrer des problèmes d'injection ?
Vili a écrit :Le moteur est mort ! :mrgreen:
:langue2:
Vili a écrit : J'aurai dit les bougies aussi... tu les as remplacé ?
Non, mais un démarrage au quart de poil, un ralenti impeccable et des montées en régime sans soucis excepté à environ 2000 tours ???
J'ai du mal à imaginer que les bougies puissent être responsables de ces symptômes mais je verrais à les changer un de ces jours effectivement.
Anti parasites, ou fils haute tension fissurés.
L'Arverne a écrit :Anti parasites, ou fils haute tension fissurés.
Ça le ferait a tous les régimes , non ?
J'ai eu sur une voiture, et pas à tout les régimes.
Je vérifierais. :merci:
:P
