Eclairez moi.
Eclairez moi.
Quelqu'un pourrait il me dire quelle est la différence entre une bougie NGK BMR4A et une NGK BPR2ES?
Je ne sais pas où trouver les infos.
Re: Eclairez moi.
Re: Eclairez moi.
Peux pas faire mieux ... :désolé1:
Re: Eclairez moi.
BPR2ES
Détails
Diamètre de clé: 20,8 mm
Diamètre de filetage: 14,0 mm
Longueur du filetage: 19,0 mm
Ecartement des électrodes: 0,8 mm
Résistance: Avec résistance, 5 KOhm
BMR4A
Détails
Diamètre de clé: 19 mm
Longueur du filetage: 9,5 mm
Ecartement des électrodes: 0,7 mm
Résistance: Avec résistance, 10 KOhm
Infos direct du site NGK
Déjà vu que la longueur du filetage n'est pas la même, tu ne peux pas échanger l'une avec l'autre.
Re: Eclairez moi.
Étrange, sur le tracteur, il y avait des BPR, donc avec un filetage long, alors que sur la doc moteur que j'ai trouvée sur le net, ils préconisent des BMR.
Sur celles que j'ai trouvé sur le moteur, les électrodes étaient très clair, c'est ce qui m'a fait douter de l'indice thermique, mais je n'avais pas pensé à le longueur du filetage qui, visiblement ne touche pas lefiston piston.
Je vais essayer de mesurer la longueur du filetage dans la culasse.
Merci pour les renseignements, en tous cas.
