Fixer une béquille sur une moto .
Mais pas n'importe quelle béquille . ::d
Donc , je reste ouvert a toutes propositions concernant vos trucs , astuces du moment que cette béquille
soit correctement fixée sur la moto et qu'elle ne s'échappe pas au premier virage .
J'ai essayé avec des tendeurs a travers la selle et sur le porte bagages , bof bof .
Re: Fixer une béquille sur une moto .
Ben, un porte planche de surf devrait le faire !
Je sais pas où ça se trouve mais ça existe sans doute... sinon, du tube, du plat, du rond et L'Arverne te fabrique ça en deux coups de cuillère à pot ! ::d
J'avais pensé a du tube plastique de canalisation dans lequel je viendrais installer la béquille ..
En fait , il me faudrait un fourreau .
Un fourreau le long de la fourche, comme les Winchester sur les Harley.
PizzaRoller a écrit :Un fourreau le long de la fourche, comme les Winchester sur les Harley.
J'ai essayé , sur la 850 GS , la béquille est trop longue et impossible a fixer a cause du carénage ( bulle )
Éventuellement fixer un fourreau le long de la selle .
Ou une lanière et le fixer sur son dos , façon samouraï :hehe: à la place du carquois.
J'y ai pensé , c'est la solution la plus simpliste pour la transporter .
Mais a l’arrêt va falloir enlever la sangle , la ranger et rebelote pour repartir donc un peu contraignant .
Mais l'idée est peut être a développer .
https://www.decathlon.be/fr/p/fourreau- ... 863&c=VERT
Fais gaffe aux tunnels et aux parkings souterrains ... :mrgreen:
Pour ?
Je pensais à moins cher .
Prends 1m50 de bête sangle à volet (ou plus si ton ventre s’est majestueusement développé entre temps), liée au bas de la béquille et à la poignée , tu la met en bandoulière quand tu roule , et quand tu dois l,utiliser tu enroules la sangle autour du manche ou de la béquille elle même pour qu’elle frotte pas par terre ,
Ou avec 2 petits mousquetons c’est vite accroché et la lanière tient dans la poche
Le plus simple, avoir un side-car...
Pour ?
Ben, si ta béquille verticale (en cas de montage vertical comme sur la fourche par exemple) dépasse pas mal du haut de ton crâne... :siffle:
L'Arverne a écrit :Le plus simple, avoir un side-car...
+Roule avec Willy ou Gilbert.....:siffle:
Sinon, il existe des modèles de béquille à hauteur variable pliable. :]
Je viens de regarder sur le net , c'est très intéressant .
En plus ,c'est facilement transportable dans un sac .
