Question sur les clés à chocs
C'est pratique mais rarement indispensable pour desserrer les boulons d'un roue de bagnole. En tout cas je m'en suis toujours passé même si quelquefois il a fallu faire des rallonges importantes à la clé pour que ça vienne.
Mais là je me retrouve confronté à des écrous plus que récalcitrants X( ceux qui bloquent les lames de la coupe de la tondeuse !
Jamais vu ça, même en chauffant et en rallongeant, à part tordre les outils, rien à faire !
Alors je me demandais s'il ne fallait pas investir dans une clé à chocs. Mais quel type ? Pneumatique ou électrique ? J'ai un compresseur mais il mes semble que l'électrique est plus facile à utiliser vu que j'ai plus de 150 m de rallonge alors que le tuyau du compresseur ne fait que 5 ou 6 mètres. Et puis c'est n'est pas un compresseur à vis, juste un petit bicylindre. (je n'ai que des twin dans mon garage.... :mrgreen: )
Et surtout, quel couple faut il pour que ça serve vraiment à quelque chose ?
J'ai vu une 1050 Nm... mais entre 500 € et 1500 € :-| un peu cher pour deux écrous ! :-/
Certaines qui montent à 900 Nm sont financièrement plus raisonnable.
Mais quel couple faut il en fait, pour surpasser un lippo au bout d'un clé avec une rallonge ...
Bref, si vous avez l'expérience de cet outil... :merci:
Re: Question sur les clés à chocs
Une clef à choc pneumatique est bien plus efficace qu'une électrique.
C'est bien pour ça que les pros en sont équipés.
Je n'ai jamais vu le modèle électrique dans les ateliers poids lourds.
Sinon, amener tes lames de coupe de tondeuse chez un pro, pour débloquer les écrous récalcitrants, t'éviterais de t'emmerder. :] ::d
Et donc, pas obliger d'investir dans un outillage qui ne sert que très rarement. :mrgreen:
Les pas de vis pour la tondeuse ne sont t'il pas des pas inversés...
en rallongeant
Ta rallonge mesure combien ?
Et il faut être au moins trois pour débloquer un écrou de lame .
un qui tient la clé au plus prêt de l'écrou , un autre qui appuie sur la rallonge
et un troisième pour motiver les troupes . :hehe:
Et le quatrième qui regarde.
L'Arverne a écrit :Les pas de vis pour la tondeuse ne sont t'il pas des pas inversés...
Je crois bien aussi ! :hehe:
Sinon a l'atelier de motoculture de ma tante, le mécano n'utilise que la clef a choc sur batterie de la marque Makita et je peux te dire que ça fait bien le job !
je doute , pour refixer mes lames je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre sur mes tondeuses .
Sur les kubota à deux lames un écrou dan le sens horaire et un écrou dans le sens inverse.
Lippo a écrit :Sur les kubota à deux lames un écrou dan le sens horaire et un écrou dans le sens inverse.
C'est un casse tête chinoisJaponais . :hehe:
Vili a écrit : Sinon a l'atelier de motoculture de ma tante, le mécano n'utilise que la clef a choc sur batterie de la marque Makita et je peux te dire que ça fait bien le job !
Voui, mais comme ils font des machines qui vont de 80 Nm à 1100 nm ça ne me renseigne pas vraiment ... :mrgreen:
Dom a écrit : Sinon, amener tes lames de coupe de tondeuse chez un pro, pour débloquer les écrous récalcitrants, t'éviterais de t'emmerder. :] ::d
Sans doute... mon souci c'est de monter la coupe dans la camionnette ... vu qu'il faut que je fasse hyper gaffe à ce que je fais ! :-/
Mais bon, je vais faire ça demain pour l'amener chez le mécano lundi voir si on arrive à débloquer de p...n d'écrou japonais ! :grr:
Il n'y a pas quelqu'un prés de chez toi pour te filer un coup de main ?
Non, mais je vais réfléchir au lieu d'y aller comme avant comme un bourrin :] et je finirais bien par y arriver sans dommage avec l'aide de Christine !
Non
Depuis votre arrivée, vous n'avez lié connaissance avec personne ? 8/ :]
Non
Tu sais, ce n'est pas la mentalité du coin de se lier avec des étrangers... :naah:
Non
C'est ballot. :hehe:
Salut les jeunes,
Expérience perso, au boulot, nous avions des clefs à choc double marteau avec un méga compresseur à vis et c'était pas mal. Pour le PL bien sûr, elles étaient un peu plus conséquentes :siffle:
Nous avions essayé des électriques sans grands résultats jusqu'au jour où "Cherokee" arriva avec sa "brelle"...Depuis, elle sert à tout va sur l'agricole et le PL;
Perso j'ai dû changer ce jour un ressort d'amorto sur la "merdgane" de ma fille.( Il a pété dans la nuit en crevant allègrement le pneu... :rougefaché: )
J'ai dû chauffer l'écrou de transmission et la clef à choc n'en est pas arrivé à bout; En désespoir de cause j'ai essayé avec ma "Bosch pro" 18v sur la position maxi et il est venu comme une fleur, tout évolue :)
cascaboulon a écrit : jusqu'au jour où "Cherokee" arriva avec sa "brelle"...
Euhhhh.... et pour ceux qui ne parle pas le mosellan, en français tu dirais ça comment ? :désolé1:
Je me suis fait la même remarque. :happy1: :hehe:
Bon la fin était juste... :mdr3:
Il faut dire que cela fait un an que je ne travaille plus...
