Etrier de frein arrière Brembo
Un problème en amenant un autre lorsqu'on se lance à remettre en route une bécane qui est restée sans rouler et qui semble avoir eu un passé difficile, j'ai été amené à décider de changer le disque arrière.
Pour cela, on démonte naturellement l'étrier de frein.
Du coup on jette un œil sur les plaquettes et on comprend pourquoi appuyer sur la pédale de frein arrière ne servait à rien si l'on souhaitait ralentir...
Puisque tout ça est démonté, on nettoie, on regarde de près et on s'aperçoit qu'un des deux pistons reste obstinément en position "je veux pas freiner" !
Donc, on nettoie, on envoie du dégrippant, on actionne le maitre cylindre, on recommence tant et plus jusqu'à ce que les deux pistons acceptent de bouger lorsque l'on actionne la pédale de frein !
(pas ensemble, quand on en rentre un l'autre sort mais bon, pour l'instant ils sont tout les deux au même niveau et on verra quand j'aurais les plaquettes ce qu'il convient de faire)
Mon problème, c'est qu'avec toutes ces manipulations, mise en place de serre joint pour rentrer les pistons etc... j'ai trouvé ça par terre !
L'autre côté
Sur l'éclaté que j'ai trouvé (ça ressemble fortement à celui de la jackal) ce serait un "ressort de plaquettes" mais par contre aucune indication de l'endroit où cela vient se mettre !
Je pensais que cette pièce se positionnait à l'opposé de l'axe qui soutient les plaquettes mais sur l'éclaté il le positionne du côté de l'axe... mais c'est peut être sans relation.
Si quelqu'un peut m'aider à repositionner ce bidule, merci d'avance !
Re: Etrier de frein arrière Brembo
Au dessus des plaquettes entre les deux pistons, contre le haut de l'étrier.
Normalement, il se coince dans l'étrier avec les deux petites languettes.
Ça sert à éviter que les plaquettes vibrent et fasse du bruit quand on ne freine pas.
Merci de ton aide Jean Michel !
PizzaRoller a écrit :Au dessus des plaquettes entre les deux pistons, contre le haut de l'étrier.
C'est quoi pour toi le haut de l'étrier ? le côté ou se trouve l'axe soutenant les plaquettes ? (sur ma Guz, c'est en haut)
Quand tu dis "au dessus des plaquettes" puis "entre le deux pistons" je ne comprends pas... :rouge: si c'est entre les deux pistons c'est au milieu de l'étrier, donc au milieu des plaquettes, non ?
Je pense que je vais t'appeler demain si tu es dispo, ce sera plus facile de s'expliquer !
Ben oui, c’est comme tu dis, au milieu de l’étrier et des plaquettes.
C’est vrai que sur le dessin, l’étrier est vertical (devant ou derrière le disque) et mon explication est pour un étrier horizontal au dessus du disque.
C'est pas du Brembo mais même principe .
Tu vois la p'tite pièce au dessus maintenue par l'axe .
Ben le problème c'est que sur le mien il n'y a pas d'axe pour maintenir la pièce ! :-|
Le seul axe de la pièce c'est celui qui passe dans les trous des plaquettes.
Si ça peut te consoler ,sache qu'il m'a fallu une bonne demi journée pour remonter
ce genre de plaquette sur une Kawasaki 500 avant de piger le truc . :rouge:
De toutes façons l'ami Pizza m'ayant confirmé que l'on pouvait rouler sans le bidule, si ça me prends trop la t^te je remonte sans et j'attends de trouver une autre guzz avec cet étrier pour voir comment c'est foutu !
Ça doit quand même pas être sorcier à remettre !
Vu comme c'est foutu, a mon avis tu le cale au fond de ton étrier avant de mettre en place les plaquettes neuves, et il doit pas y avoir 36 solutions pour le mettre comme il faut ! Seulement 2... à l'endroit et à l'envers ! :mrgreen:
Bon courage Mr le Maître de la mécanique ! :P
Vili a écrit :...
Rhooo ! Tu es démasqué, Olivier :mdr3: :mdr1: :mdr2:
Tu fais comme le Imagetu attends d'avoir du monde a la maison pour creuser ta piscine et
l'air de rien tu leur propose une p'tite séance de mécanique avant l'apéro ::d
:P
Bon, après observation (avec des lunettes j'y vois mieux en fait :gene2:) le seul emplacement possible me parait être celui là, au fond de l'étrier, à hauteur du piston du bas.
Les plaquettes passent (j'ai remis les vieilles pour essayer)
ressort plaquettes.jpg (1.22 Mio) Consulté 13102 fois
Quand je recevrais les neuves je mettrais tout ça en place et on verra bien ce qui se passe !
Ben apparemment c'est bien là qu'il fallait le mettre !
Nouveau disque de frein en place, plaquettes neuves en place, roue en place (ça aide...) en faisant tourner ça frotte en faisant un bruit de sifflement désagréable puis au bout de quelques instants (en seconde sur béquille) plus de bruit.
Et en plus en actionnant la pédale de frein... ça freine ! Image
Faudra tester en allant rouler un peu mais ça ne sera pas toute suite.
Nickel chrome :super:
